Teraz jest 25 maja 2018, o 07:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1966 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 66  Następna strona
PostNapisane: 1 lut 2012, o 13:44
pawkaj napisał(a):
mlody02 napisał(a):
Moim zdaniem paliwo macie kiepskie, że nawet dodatki nie pomagają.
Sie upieracie przy tym paliwie... powiedźcie jakie paliwo trzeba zatankować żeby odpalał samochód normalnie...??
Ja tankuje na BP i tylko tam, paliwo Ultimate... żona tankuje na tej samej stacji zwykłe ON i jej jakoś zapala więc czy to na pewno chodzi o paliwo?
Prawdziwe paliwo na mrozy. Może takie jak jest w krajach skandynawskich. :tak:
kup zwykly polski diesel, wloz do zamrazarki, i zobaczysz ze nic sie nie wydzieli...
PostNapisane: 1 lut 2012, o 13:59
Dołączył(a): 17 sty 2009, o 16:54
Silnik: 2AD-FTV
darekT25 napisał(a):
Patrzcie i podziwiajcie moi drodzy :)
Ja nie wiem czy się śmiać czy płakać :) Mnie to bardziej śmieszy.
Mam pytanie: jak ją tak piłujesz to dodałeś jej trochę gazu czy czekasz aż sama załapie i tylko kręcisz rozrusznikiem?
Ogólnie ja nie mam problemów z rozruchem ale jak zeszłej zimy przy mrozach rzędu -20 zaczęła kiepsko łapać to lekkie dodanie gazu od razu poprawiało rozruch. U mnie okazało się że grzała tylko 1 świeca żarowa.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 14:44
Dołączył(a): 26 cze 2011, o 13:11
ja juz wymiekam, od niedzieli nie moge odpalic. Moze to bez sensowne rozwiazanie ale sprobuje przeczekac te mrozy..
PostNapisane: 1 lut 2012, o 14:49
Dołączył(a): 1 lip 2011, o 15:08
Silnik: D4D 2.0 116 KM
Akurat w tym przypadku nie dodałem i raczej tego nie stosuje, przynajmniej nie powinno się tego robić z tego co wiem.
Ciekawe jak dzisiaj mi odpali pod wieczór :nuda:
Pozdrawiam Darek ;-)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 15:24
Silnik: 2AD-FTV
Może i nie powinno się tego robić ale też samochód powinien odpalić normalnie.
Podpowiadam tylko że to pomaga. Chyba zdrowiej tak niż męczyć silnik i siebie przez kilka minut.
Jak będziesz tak piłować jak na filmie to już zamawiaj nowy rozrusznik i akumulator :-D
PostNapisane: 1 lut 2012, o 15:25
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
z Orlenu?
Krzysiek :)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 16:09
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
Ale to jest straszne. U mnie pod blokiem TDI od pierwszego palą a d4d ma to w d...e. Zapala jak ma kaprys. Ja już nie wiem gdzie szukać poprawy. Ostatnio w serwisie powiedzieli mi, że jestem 1 osobą, która zgłasza problemy z uruchomieniem i oni o czymś takim nie słyszeli. Natomiast w drugim Pan powiedział, że już jest patent jak to rozwiązać. Podobno nawet już sprawdzone w krajach gdzie mrozy są zdecydowanie większe. Wystarczy wymiana jakiegoś zaworka i nowy soft i jest git. Tyle tylko, że taka usługa to około 1600 zł. Moja sugestia jest taka, że może Toyota wiedząc, że są takie problemy to w ramach promocji i zatarcia złego wrażenia zrobiła by tą wymianę za free :-) .
PostNapisane: 1 lut 2012, o 16:11
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
buhehehe wiesz ile to milionów złotówek by kosztowało ???
PostNapisane: 1 lut 2012, o 16:17
Model: Rav 4
No ale jak wypuścili bubel to mogliby się przyznać do błędu i go wyeliminować. Ale wiem to tylko marzenia :nie: :nie:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 16:28
I tak nie lubię VAGów :cfaniak: Ale niestety tak jest, sąsiada Golf 4 stal nieodpalany tydzień czasu. Podłączył kable na sekundę i od razu, a mi po pierwszej nocy mrozów z nowym aku pod maska odmówił.. I tak stoi do dziś. Delikatnie mówiąc jestem nieco poirytowany.. Dobrze że mam w miarę dobrą komunikację miejską.
A na zadośćuczynienie od serwisu Toyoty, nie ma nawet co liczyć..
PostNapisane: 1 lut 2012, o 16:54
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
Przyznają się :-D i co z tego
jak to mówi młodzież dzisiaj mają na to wyj..ane
abstrahując od permanentnych przypadków niemożności odpalenia auta które zazwyczaj są spowodowane :
-słabą baterią
-zużyciem kostki stacyjki
-zużyciem wtryskiwaczy (korekcja poza min-max)
-zużyciem przekładni w rozruszniku
-przytarciem zaworu SCV
-syfiastym filtrem paliwa
itd :szatanek:
podstawowym babolem w D4D do 2008 roku jest wczesna technologia i błąd podczas projektowania systemy CR
czyli wtrysk 1 etapowy zbudowany na wzór pompo wtrysku w TDI i ulepszony o korekcję dawki (cewka piezzo)
wszystko git tylko sprężyna nie ta :)
wszystko opisuję biuletyn serwisowy pt:
Nierówna praca na biegu jałowym, czarny dym,problemy
z rozruchem, nietypowy odgłos stukania, odgłos stukania
podczas rozgrzewania
mówi o:
Niniejszy techniczny biuletyn serwisowy zawiera informacje o zmianie w procesie produkcyjnym i sposobie usuwania
usterki. Dotyczy pojazdów wyprodukowanych przed wprowadzeniem zmiany w procesie produkcyjnym, o numerach
VIN/ramy podanych poniżej. Dotyczy tylko pojazdów z pompami paliwa HP3/HP4 i wtryskiwaczami elektroenergetycznymi.
OPIS USTERKI
Nieprawidłowy odgłos stukania po uruchomieniu zimnego silnika. Natężenie stukania słabnie w miarę
rozgrzewania silnika.
ZMIANA W PROCESIE PRODUKCYJNYM
Poprawiono budowę wtryskiwaczy.
Nowe wtryskiwacze można rozpoznać po dwóch oznaczeniach na obudowie
INFORMACJE O ZMIANIE W PROCESIE PRODUKCYJNYM Kod modelu Silnik Norma emisji Zmiana w procesie produkcyjnym wprowadzona Zakład produkcyjny Data wprowadzenia
od numeru VIN
ADT250 1AD-FTV CCo SB1DD56LX0E072755 TMUK 2008
ADT251 2AD-FTV CCo SB1EA56L30E087854 TMUK 2008
trzeba to czytać w ten sposób że modele produkowane od tych nr vin wzwyż mają nowe 2 etapowe wtryski
poprawiono soft ECU czyli wszystkie auta z przed tych nr vin mają tego samego Babola pod postacią wtrysku 1 etapowego
i teraz najlepsze :
SPOSÓB USUWANIA USTERKI
Sprawdź , czy w pojeździe zamontowano wtryskiwacze 2-etapowe (metodę identyfikacji opisano we
WSKAZÓWCE 3). Jeśli nie, zamontuj najnowsze wtryskiwacze. Jeżeli tak, wymień tylko uszkodzony wtryskiwacz.
Prawda jest taka że nic nie pomaga na te stuki puki bo te typy taka mają i basta
Jak kogoś to drażni może sobie wymienić kpl. wtryskiwaczy wgrać nowy soft i nastanie cisza i spokój :D
dziękuję za uwagę
pzdr.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 17:25
mlody02 napisał(a):
z Orlenu?
lub tesco, lub czegokolwiek, najprosciej zwalic na paliwo, szczegolnie wygodna jest ta wymokwka dla producenta auta
instrukcja to akurat zaleca :-D
zdecydowanie, latwiej powiedziec ze to paliwo, bardzo wielu w to uwierzy :kwiatek:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 17:39
Model: Rav 4
Ale jakby przyznali się, że trzeba coś z tym zrobić to jaka potężna by była akcja serwisowa i jakie koszty.
Ale uśmiech na twarzy użytkowników za co to bezcenny.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 18:28
ok, u mnie sytuacja ma się tak ze pierwsze 4 km auto jest słabe, potem już nie ma problemu, obstawiam ze poki nie zrobie czegos z scv to lepiej nie będzie :cfaniak:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 20:49
Model: Rav 4
Bylem dzisiaj w ASO Brzezińska. Jak nie odpalę jutra mam zostawić u nich na noc. Powiedzieli, że w 80% pomaga zmiana oprogramowania. A jak to nie pomoże to zaworek scv bodajże. Ale pocieszam się, że nie byłem dzisiaj u nich pierwszy z tym problemem. Porozmawiałem sobie z Panem Kazimierzem może niektórzy znają tego Pana. Wydaje mi się, że ten Pan wie co mówi.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 20:54
A kto nie zna pana Kazika?!
Jeśli nie odpalisz następnego ranka to ciekaw jestem co o nim wtedy napiszesz :brewki:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 20:59
Model: Rav 4
Ja z panem Kazimierzem na poważnie. A jak nie odpale to s.........e w p......u w przepaść, albo go spalę dobrze ubezpieczony jest i kupię jakieś tdi, i będę miał to wszystko w d....e. Bo ile można????? Ja się pytam ile?????? To nawet brata służbowe gówno od strzała pali.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:01
Garade trza mieć :brewki:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:06
Model: Rav 4
Nie bądź taki dowciapny. Wiesz co by się działo jak bym garade pod blokiem ustawił. Zjedliby mnie :-D
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:01
Dołączył(a): 21 paź 2010, o 09:17
Witam..Ja od jakiegoś czasu również mam ten problem.. Od wt toyka stoi u mechanika, sprawdzili już:filtr paliwa(wymieniony na nowy), świece żarowe (też są ok), wtryski (wymontowane i wyczyszczone - wszystko było ok), podłączono pod kompa - nie ma żadnych błędów.. Teraz mechanik wymyślił że albo to ten zaworek, albo jeszcze gorzej - sprawdzi stopień sprężania- a wtedy D.. zbita.. Jak już coś będe wiedział to chętnie podziele się info.. Może do tego czasu ktoś wrzuci jakieś ciekawe rozwiązanie..Pozdrawiam
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:06
Dołączył(a): 23 maja 2010, o 00:59
Szanowni koledzy może podpowiecie co jest nie tak.
Otóż do -10 każdego ranka Ave odpalała za pierwszym razem poprawnie (2-4 s i strzał). Po dwóch dniach przy temp. -13/-14 po nieco dłuższym kręceniu (4-7 s) odpala aby po kilku sekundach zgasnąć. Po tym kaprysie długie kręcenie nie przynosi rezultatu.
Wymieniłem filtr paliwa (MANN) podpompowałem i tego dnia przy -9 odpaliła i jechała jak należy. Następny poranek -14 i powtórka - dłuższe kręcenie - odpalenie i gaśnięcie. Paliwo raczej pewne (statoil + depresatora marki X-Ceramic Diesel Protector przy tankowaniu).
Moje spostrzeżenia:
- jak podpompuje na filtrze odpali (4-7s i strzał), gdy zaczyna gasnąć wciskam parę razy "guzik" na filtrze (energiczne) to przywraca obroty i silnik nie gaśnie (pracuje prawie idealnie),
- użycie spinacza i sprawdzenie błędów: brak błędów,
- dmuchnięcie do wężyka przed filtrem w stronę zbiornika - nie stawia większych oporów - zatem przewód nie zamarznięty,
- dmuchnięcie w filtr opór zdecydowanie większy - słychać jak w pompie olej przelewa się z oporem - ale pomału idzie,
- przewody gumowe za i przed filtrem + opaski wymienione latem na nowe,
- nie wiem czy to ma jakiś związek, ale zawór na pompie (tzw. pterodaktyl - opisywany na tym forum przez jozef01
viewtopic.php?f=71&t=5380&start=75 )
jest praktycznie niesłyszalny - dopiero gdy silnik popracuje dłużej budzi się do życia i cały czas delikatnie pojękuje,
- zaworki SCV słychać jak "cykają" w miarę równo,
- świece i aku na 99% sprawne (niedawno wymieniane),
- jak silnik złapie nieco temp. to już pracuje stabilnie - tylko z rury sporo pary wodnej lub białego dymu leci (ale przy tej temp to chyba norma).
W temp od -9 do +35 problemów z rozruchem brak - zawsze od pierwszego kręcenia odpala.
Jutro z rana ma być -20 i raczej sobie odpuszczę z katowaniem Ave, poczekam aż ociepli się nieco....:)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:07
mam to samo, ja juz nie mam lepszej koncepcji jak scv...
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:24
Pochwały: 858
Jeżeli podpompowanie pomaga (u mnie dziś też pomogło) to może jednak brak wstępnej pompy paliwa w baku powoduje te problemy gdy paliwo mętnieje.
Może warto zaadoptować wstępną pompę paliwa z innego diesla, wrzucić do baku czy gdzieś na przewód paliwowy.
Poexperymentuje też jak PrYmEK z własnym zasilaniem grzałki na filtrze, tylko samochód mam pod chmurką i grzebanie na mrozie trochę przeraża.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:57
Panowie pomocy. Jestem 200km od domu u znajomego, a auto nie chce odpalić.
Ostatnio miałem problem z odpaleniem stwierdziłem że to paliwo, i aku też był trochę słaby.
Podładowałem wieczorem odpaliła. Wstawiłem do garażu na 2 dzień odpaliła bez większych problemów.
Teraz nie chce odpalić. Tak jak by paliwa nie dostawała, jak załączę webasto też nie czuć paliwa.
Dodam, że ostatnio auto ma problem odpalania na ciepłym silniku. Trzeba długo kręcić i trzepie niekiedy tak jak by chciał silnik wyskoczyć, ale to czytałem wina rozrusznika(chyba). Przed wyjazdem dolałem do baku Kleen-flo.
Ma ktoś pomysły co dalej? Może filtr paliwa wyciągnąć ? Nie wiem nie mam pomysłów a muszę rano jechać do domu.
Pozdrawiam Janusz.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 23:31
Dołączył(a): 15 wrz 2011, o 20:19
Silnik: 2.0 D4D i 1,6
Mam problem z moją avensis I z 2002roku otóż rano przy tych mrozach odpala po chwili gaśnie muszę ja kręcić kręcić i dopiero zapala zawsze samochód trzymam żeby pochodził po 10min ruszam ale jest dzwiek taki klekot na niskich obrotach i jest słabsza co może być tym powodem w lato miałem ten sam problem.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 23:49
Pozdrawiam Janusz.
Janusz, spróbuj tak dla sprawdzenia użyć "przenośnego" baku w postaci butli 5L np. po płynie do spryskiwaczy. Zmieszaj olej z odrobiną uszlachetniacza, podłącz wężyk fi8 mm (najlepiej przeźroczysty - co będziesz widział czy wciąga paliwo) na wejście do filtra, drugi umieść w butli, podpompuj na filtrze aż do stwardnienia i zakręć rozrusznikiem. jak odpali, niech popracuje aż wciągnie prawie całą zawartość. Wyłącz silnik, podmień wężyk na ten bezpośrednio z baku auta, podpompuj ponownie i uruchom.
A filtr może faktycznie się przytkał.....
PostNapisane: 1 lut 2012, o 23:50
Ok, dzięki za odpowiedź. Jutro rano będę walczył. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
PostNapisane: 2 lut 2012, o 07:56
jezeli faktycznie masz zajechany rozrusznik to przy mrozach jakie obecnie panuja jestes wlasciwie bez szans...
najprosciej bedzie auto do jakiegos cieplego miejsca wstawic, warstatu itp. rozmrozic je, dolac depresator a nawet benzyzne, i zmienic filtr paliwa, w przypadku uszkodzonego rozrusznika oczywiscie nastepnego dnia auto znow nie zagada...
PostNapisane: 2 lut 2012, o 08:49
Silnik: 1CD-FTV 116 KM
Mój odpala od strzała ale nie o tym chciałem napisać. W moim poprzednim aucie (Hodna 1.7 CTDi) też miałem co zimę walkę z odpalaniem a nawet nie tyle odpalaniem co gaśnięciem. Aku był nowy, świece też, filtr też. No więc raz jak zgasł i nie odpalił podłączyłem butelkę z paliwem do pompy CR. No i zapalił od razu. Oczywiście butelka się szybko opróżniła po paliwo szło na przelew do zbiornika. No ale wtedy zacząłem szukać przyczyny w baku. W baku na tej siateczce były smarki lekko zamarźniętej ropy i syfu który nazbierał się przez lata. Wtedy w desperacji wyciąłem tą siateczkę licząc na to że filtr w silniku i tak przefiltruje paliwo. Od tego momentu diesel palił od strzała. Diesle Toyoty ( a przynajmniej 1CD-FTV) nie mają dodatkowej pompki w baku jak niektóre VAG i może to powodować problemy z rozruchem.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 09:35
Silnik: D4D | Box
A ja ostatnio (przedwczoraj) znalazłem sposób na swoją Ave (pewnie niezbyt odkrywczy, ale nigdzie się go tutaj nie doczytałem:P). Czekam pełny cykl nagrzewania się świec (do pstryknięcia przekaźnika), przekręcam kluczyk i jak tylko zaczyna kręcić dodaję 1/2 gazu. Zapala przy pierwszym obrocie rozrusznika. Dzisiaj było -22' i to samo. Gdy trzymałem gaz już wcześniej, jeszcze przed włączeniem rozrusznika, nie było efektu, zapalał normalnie po 4-5 sekundach. Zresztą w ogóle bez gazu też tyle to trwało. Teraz nie trwa to nawet 1,5 sek.
Marcin
