Teraz jest 25 maja 2018, o 07:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 10 wrz 2009, o 20:01
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
kamil263 napisał(a):
Poniewaz zaczyna mi sie wysypywać sprzegło, a przy okazji wymienie i dwumas mam pytanko ile teraz kosztuje zestaw dwumas i sprzegło kompletne do T25 116KM 2003r i gdzie je najtaniej kupić i czy zdecydować sie na LUK-a czy szukać ASIN?
A kolo wymieniasz, bo masz uszkodzone czy taki masz kaprys? W T25 kolo rzadko pada.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 10 wrz 2009, o 20:08
Śmiała teoria :wow:
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 15:30
Dołączył(a): 8 lip 2009, o 12:21
Proszę o pomoc u mnie strasznie rzuca autem po przejechaniu kilkunastu metrów, ale tylko na zimnym silniku. Po zatrzymaniu się i ponownym ruszeniu rzucanie ustaje. Mechanicy są bezradni, pomysły związane z zawieszeniem już sprawdziłem, czy to może być koło dwumasowe. Po przeczytaniu wszystkich postów stwierdzam, że u mnie żadne dziwne odgłosy nie występują więc to może coś innego HELP...
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 22:06
Dołączył(a): 28 lip 2008, o 21:45
Ja bym stawiał na świece żarowe a w gorszym przypadku wtrysk. Koło dwumasowe raczej nie jak się uspokaja po chwili.
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 22:14
dzięki za podpowiedź jutro jadę z tym do kolejnego mechanika zobaczymy
[ Dodano: 2009-09-16, 18:15 ]
dzięki kolego za podpowiedź dziś odebrałem auto - prozaiczny problem jedna świeca już nie pracowała. Problem mały ale mechanikom sprawił nie lada problem
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 21:04
Dołączył(a): 25 paź 2008, o 22:18
Silnik: D4-D
Witam! Mam problem podczas ruszania auto wydaje dźwięk jak by pasek klinowy się ślizgał ale na pewno nie jest to pasek(właśnie jest po wymianie wszystkich pasków) . Odgłosy dochodzą z silnika.Mechanik stwierdza że to koło dwumasowe już się kończy.Przebieg auta 180tyś. Koszt jaki stwierdził mechanik wymiany kompletu sprzęgła i dwumasy to 2500. Czy ktoś z was miał taki problem. Dzięki!
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 15:39
Dołączył(a): 25 lut 2009, o 16:19
Model: Avensis T22FL Wagon
Silnik: 2.0 D-4D
Dzisiaj z konieczności zakupienia kompletu dwumasy i sprzęgła Do mojej Avki T22 podjechałem do InterCars i bardzo mnie zdziwiło gdy sprzedawca powiedział, że koło z aisina kosztuje ponad 3k pln a oryginalne z Toyoty 2900. Zastanawiający jest fakt, że oryginał jest tańszy od zamienników, bo ceny Valeo kształtują się na poziomie 3500, wg cennika IC. No i jeszcze jedno jest interesujące, bo czytałem że to ponoć Aisin robił koła na pierwszy montaż, więc dlaczego rozgraniczenie na Aisin i org. Toyota?
Do mojego auta zdecyduję się chyba na Aisina, ale zakupionego na allegro. Koszt łącznie z wymianą wyjdzie ok 2500, więc przyzwoicie jak na tę usterkę.
Pozdrawiam.
"Dzieci należy trzymać z dala od Internetu. Od dzieci Internet głupieje..."
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 17:21
Żebyś wiedział za co płacisz podwójną stawkę to masz wybite logo Toyoty. Intercars daje upusty do 40% więc to znaczy że Ty bez zniżki przepłacasz za towar ponad 40% stąd może być droższe. Poza tym w Toyocie 2900 to kosztuje samo koło dwumasowe bez sprzęgła, docisku i łożyska.
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 17:26
czesc produkcji laduje w paczkach Toyota, czesc w paczki Aisin, stad potem na rynku dwa rodzaje czesci ;-)
2900 na czesci wydac nie trzeba, przeczytaj poprzednie strony watku to sie dowiesz jak to zrobic ;-)
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 16:20
Silnik: 2.0 D-4D
Ja pisałem o cenie jaką za oryginalne koło Toyota zaproponował mi InterCars. I to wydało mi się ciekawe, że w IC droższy jest Aisin niż Toyota, ba, nawet Toyota jest najtańsza ze wszystkich dwumas jakie mi oferowali.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 16:25
Silnik: D-4D
IC to zlo :diabel:
PostNapisane: 19 paź 2009, o 23:12
Dołączył(a): 19 lut 2008, o 00:14
Witam.Wybrałem ten wątek,albowiem taki wyrok(K.D.) wydał mechanik.Po przestudiowaniu całego wątku(14 stron!!!) zaczynam mieć poważne wątpliwości co do jego wyroku.
Wg Waszych opisów nieodłącznymi objawami umierającego K.D. są:
-drżenie(telepanie)autem na biegu jałowym
-ciężka praca pedału sprzęgła
-problemy z biegami
-dźwięk piszczący,buczący
Ja takich objawów nie mam.
Moje objawy:
-podczas ruszania potężny jakby hrobot,rzężenie,pierdzenie jakby układ wydechowy ale bardziej metaliczny.Jabkby się coś urwało,poluzowało,tarło.Im niższe obroty tym gorszy.Najgorzej na biegu wstecznym.Do niedawna odgłosy te towarzyszyły przy zakresie obrotów 1500-2000.Teraz cały czas.
Podczas pracy na biegu jałowym silnik pracuje równiutko i cichutko nawet podczas gazowania.Słychać tylko takie rytmiczne tykanie pod maską z lewej strony.
-drżenie drążka na 5 biegu i towarzyszący mu delikatny odgłos wibracyjny.Ustaje on po złapaniu go i przytrzymaniu.
-sprzęgło wciska się lekko i płynnie.Jedyne co dziwne to jego skrzypienie.
Poza tym autko ciągnie dynamicznie i równo.
Mam Avkę z 2000r. po liftingu.Przejechane 180kkm.Silnik D4D.Jeżdżę bardziej dostojnie niż sportowo.Mam ją od półtora roku i nachwalić się nie mogłem.Cud auto(do tej pory).
Jeżeli to K.D. to dla mnie,na chwilę obecną, wyrok i niestety będę musiał się jej pozbyć.
PostNapisane: 20 paź 2009, o 23:38
Wszystko co opisałeś wskazuje na dwumas więc mechanik miał racje;(
Pozdro.
PostNapisane: 21 paź 2009, o 07:35
Silnik: 2.0 1CDFTV
z ciekawości w necie szukałem różnych czujników parkowania a znalazłem coś takiego jak zestaw zastępujący koło dwumasowe - KIT 4p - ale do toyki nie robią
http://www.valeoservice.com/html/poland ... CDA5CDD84C
lista modeli do których oferują
http://www.valeoservice.com/html/poland ... CDD27860AB
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 21 paź 2009, o 16:47
nie no jak masz sprzedac auto za grosze to zostaw, ja na padnietych dwumasach robie min 100tyskm no chyba ze lawete ciagasz to wtedy lipa
PostNapisane: 21 paź 2009, o 18:09
ciekawa teoria, sprzedzasz auto bo dwumas padl? zainwestuj troszke w auto i ciesz sie nim dalej, bo to co kupisz bedzie wymagalo "zestawu startowego" i moze sie okazac ze nie jest lepsze do avki, przemysl raz jeszcze ...
PostNapisane: 21 paź 2009, o 22:54
Trzeba było kupić Avensis 1,6 przed FL a nie Diesla. 180 000 km to odpowiednio dużo by już zmienić koło. Jeśli z tego powodu chcesz zmienić auto, to tak jak mówiłem nie kupuj Diesla.
To Valeo to coraz bardziej podejrzane mi się wydaje z tymi swoimi "kitami".
PostNapisane: 22 paź 2009, o 01:06
Tak zerkam na te Valeo kit i oni przerobili to całe koło na zwykłe jak w TD a w tarcze wrzucili sprężyny..po prostu olali dwumas i zamontowali normalne sprzęgło jak we wcześniejszych dizlach czy benzyniakach.Ale takie rozwiązanie powoduje utratę wszystkich "tych dobrych" właściwości koła dwu masowego samo koło będzie wtedy wieczne ale co z drganiami skrętnymi;( ->gwarancje pewnie dają na zestaw ale na skrzynie już nie.
PostNapisane: 22 paź 2009, o 09:37
Dołączył(a): 6 sie 2008, o 11:12
Witam po raz pierwszy i wydaje mi się, że z dużym problemem
Po przeczytaniu "kawałka" forum wydaje mi się że to koło dwumasowe ale mam nadzieję że się mylę.Moje spostrzeżenia:
- drgania silnika a wręcz całego auta na 5 tym biegu przy obrotach w granicy 1800-2200 szczególnie po rozgrzaniu silnika (50-100km) i komplecie pasażerów. Po redukcji na 4, zwiększeniu prędkości i powrocie na 5 (ok 2500 obr) problemu praktycznie nie ma
-podobne objawy także na 4 tym ale mniejsze
-na niższych biegach drgania występują i nasilają się tylko podczas pokonywania łuków np. rondo
-nie występuje opisywane przez innych "terkotanie" lub inne metaliczne dźwięki na postoju zarówno przy wciśniętym sprzęgle czy nie wciśniętym. Jedyne dziwne dźwięki dochodzące "spod maski" to wkurzające stukanie na nierównościach w okolicy prawego koła ale to najprawdopodobniej opisywany na forum problem ze szczękami hamulcowymi bo stukanie zanika po lekkim wciśnięciu hamulca (wszystkie gumy, łączniki itp. sprawdzone).
-wydaje mi się że drgania na postoju są coraz większe ale moja wrażliwość na objawy uszkodzonego koła dwumasowego wzrasta z każdym dniem więc może to tylko moja wyobraźnia
Może mieliście podobne objawy i nie było to koło dwumasowe lub jakieś inne sugestie?
Dodam że avensis jest z 2001 po FL, przebieg 167000 koło dwumasowe było wymieniane w ASO przy 95000 ale mam ją od 7000km więc nie wiem jak dbał o nią poprzedni właściciel.
HELP
Kolego bert mam podobne objawy jak ty. Nie wiem co to może być. Koło dwumasowe raczej nie. Jak byś coś ustalił to daj znać.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 lis 2009, o 11:36
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
jestem po wymianie kompleciku dwu mas + sprzęgło kompletne.
samochód zupełnie się zmienił, sprzęgło chodzi jak masło, bierze od samego dołu, w końcu się nie slizga tylko przyśpiesza choć mam wrażenie że trochę się przymulił ale to może kwestia aż się wszystko ułoży, co najlepsze zaczął super odpalać mimo że stał 5 dni na świeżym powietrzu zapalił z pierwszego bezboleśnie.
Wszystko oprócz kosztów tej zabawy polecam :jezyk:
PostNapisane: 3 lis 2009, o 22:25
Dołączył(a): 17 sty 2009, o 16:54
Silnik: 2AD-FTV
No niestety koszta eksploatacji diesla robią się większe niż benzyny. Przy tankowaniu jest miło ale w serwisie zostawia się sporo kasy.
Kwestia że się przymulił czy lepiej odpala to nie może być związane z kołem dwumasowym. W końcu wymieniłeś tylko element łączący silnik ze skrzynią, więc na pracę samego silnika nie powinno mieć to wpływu.
PostNapisane: 5 lis 2009, o 22:43
Ja też już po.
NARESZCIE RAZEM;)
PostNapisane: 10 lis 2009, o 07:36
Dołączył(a): 2 lis 2009, o 22:39
ktoś mi pomoże ?? mam ave T22 D4D 2002
jestem urzytkownikiem ave dość krótko , ale zauważyłem , żę jak wcisnę sprzęgło wyczuwam delikatne dzwonienie w skrzyni czy to objaw zjechanego sprzęgła , czy być może to koło ??
drgań żadnych nie wyczuwam , wysprzegla bez żadnego szarpnięcia , pzry ruszaniu też nie ma mowy o żadnym szarpaniu , ale ten dzwiek troche irytuje
PostNapisane: 10 lis 2009, o 09:46
w kazdym no prawie kazdym aucie sa jakies dzwieki mniej lub bardziej wkurzajace zwiazane z wcisnieciem lub nie pedalu sprzegla. mialem toyotke na ktorej bylo zrobione 500tys bez dotykania dwumasu, teraz mam jedna 300tys dwumas zyje cicho, druga 210tys zyje, natomiast przy niskich temperaturach czasem jakies dzwieki sa(z okolicy sprzeglo skrzynia). ja mysle ze nie ma co szukac dziury w calym, sa uzytkownicy ktorzy po 2 dniach po wymianie kpl dwumas sprzeglo lozysko tez costam slysza!
PostNapisane: 10 lis 2009, o 20:09
Dołączył(a): 3 maja 2008, o 10:42
wczoraj wymieniłem dwumasa ze sprzegłem przy przebiegu 165tys :-)
tak, tak, ciesze sie bardzo :jezyk:
jestem bardzo zadowolony avka sprawuje sie tak jak by była nowa sztuka z salonu... ;-)
ustało dzwonienie i trzesienie auta na wolnych obrotach
ciszej auto pracuje na wolnych obrotach,
lzej zapala,
lepiej wchodzą biegi (to juz objawy sprzęgla), oczywiscie leciutko sprzegło pracuje :jezyk:
przy predkosci 110km/ nie ma drgań,
co tu wiecej pisać... super jak narazie :nuda:
dwumas ze sprzegłem kupiłem za 1800zł, AISIN
smieszne, no dobra nie czepiam sie :-D
PostNapisane: 10 lis 2009, o 22:23
ale co smieszne to ze nie wymieniam dwumasu?? ja tez sie nie czepiam bo to nie moja kasa idzie w dwumasy natomiast wydaje mi sie ze wymiana tego elementu jest czesto niepotrzebna to tak jak jedziesz na przeglad auta i zawsze mowia "tarcze i klocki do wymiany"
PostNapisane: 11 lis 2009, o 10:50
kolego nawet nie wiem jake miałes samochody wczesniej ale moge powiedziec ze one nie miały dwumasu... (piszemy o toyotach)
widze ze masz t25 d4d.. zmienisz zdanie po czasie (nie zycze Ci tego)... lub nie zmienisz poniewaz mógł poprzednik wymienic dwumasa a ty bedziesz jezdził 400tys i powiesz ze nigdy nie wymieniałeś...
to tyle na ten temat... zycze Ci aby i Twoja avka przejechała 500kkm bez wymiany dwumasu...
wierzmy w cudy :ok:
PostNapisane: 11 lis 2009, o 12:23
ujezdzam 3cia sztuke t25 dlatego wlasnie ze sa niezawodne. moze to nie cud tylko sposob jazdy plus same trasy powoduja ze mi te nieszczesne dwumasy nie padaja. jak ktos ma 180km i ciagnie 2 i 3 od 1000rpm z butem w podlodze to faktycznie dwumas dostaje po doopie. w uzywanym aucie zawsze mozna powiedziec dwumas do wymiany a bedac lzejszym o min 2000pln trudno nie pisac ze nagle wszystkie usterki ustapily. w sumie tez granda z tymi cenami ponad rok temu wymienilem dwumas w sharanie i nowe kolo kosztowalo luk/sachs 695pln... szkoda ze do avensiora tak nie stoi to przy wymianie sprzegla tez bym wymienial i cieszyl sie z nowego i nie byl oportunista na forum podr i powodzenia i co najwazniejsze niezawodnosci!!!!
PostNapisane: 11 lis 2009, o 12:28
w t22 d4d i w t25 d4d sa inne kola dwumasowe (te w t25 jest zdecydowanie trwalsze), wiec proponuje zakonczyc te dyskusje, w t22 kola nie wytrzymuja wiecej jak okolo 160-180 tys. km :nie:
PostNapisane: 11 lis 2009, o 20:21
Czy koła w T25 w wersji 116/126/150 KM różnią się? Orientuje się ktoś może?
