Teraz jest 25 maja 2018, o 07:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 375 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 23 cze 2010, o 10:50
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
wrc napisał(a):
Croom napisał/a:
Nie kupowac Bando , sromotnie się zawiodłem .......
nie kupowac PODROBIONYCH Bando bo sie sromotnie zawiedziecie ;-)
Nie wiem czy w Polsce nie maja jakiś odrzutów produkcyjnych....
W 2C-E Mitsuboshi jeczy u mnie na kołach, ale to tez może weksplatowane kola pasowe i rowki, zabrudzenia , psikałem preparatem do pasków i nic...
Z tego co wiem napinacze w T22 tez daja w dupe i potrafia na zimno pochałasować..
http://www.zmienolej.pl
PostNapisane: 3 lip 2010, o 06:44
Dołączył(a): 22 cze 2010, o 17:06
zmienilem passek wieloklinowy poniewaz byłem zmuszony bo ten stary został podobno uciety na ubezpieczalnie (auto powypadkowe) i teraz wydobywaja sie piski z niego jak zaaplikuje jakiego kolwiek środka np. plak lub inne smarujace na jakis czas cisza ale pytanie jest co moze przyczyna kolega mowi ze moze rolka jest do wymiany bo on mial podobna sytuacje czy ktos z was moze mi pomoc
PostNapisane: 3 lip 2010, o 07:06
Dołączył(a): 21 gru 2009, o 19:47
Model: AVENSIS T22 KOMBI
Gyby była rolka to miałbyś świergolenie przez cały czas.Jest to wina paska / można zmienić firmę/ lub jego naciąg.Wyczyść najpierw rolki i paski , lekko pszesmaruj WD40 lub czymś podobnym i sprawdż co jakiś czas naciągi pasków.Jak pomoże to paski ,a jak nie pomoże to tańszą obcją jest wymiana pasków lub łożysk w rolkach.
janju
Jose Mourinho o sobie
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 21:18
Dołączył(a): 14 wrz 2010, o 10:22
Silnik: 1,6 Pb/LPG (STAG)
Witam, mam prośbę potrzebuję rzetelnych informacji na temat typu i rozmiaru pasków zewnętrznych w silniku 4A-FE w Toyocie Avensis Terra (kombi) z 1999r. Auto posiada klimę, wspomaganie, abs. Zdaje się jakieś 3 paski.
Autko sprowadzone potrzeba wymiany łącznie z rozrządem.
Jestem otwarty na doświadczenia i sugestie co do właściwych zamienników użytych przez Was.
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 21:33
wszystko znajdziesz tutaj: www.toyodiy.com i na poprzednich stronach
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 22:03
Dołączył(a): 9 lip 2010, o 21:28
ja sprawdzam orientacyjne ceny na http://sklep.intercars.com.pl/ po wypełnieniu formularza jakie ma się auto pokazuje dostępne części zamienne.
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 08:39
to sa rzeczywiste ceny, doliczyc trzeba 10zl przesylki, ale oni nie maja paskow bando...
PostNapisane: 24 lis 2010, o 18:07
Dołączył(a): 4 kwi 2009, o 12:36
mam taki problem . mianowicie chcialbym sie pozbyc pisku... jak odpale silnik to na wolnych obrotach slysze pisk od strony napinacza... silnik to 2cte 20. td avensis przed liftem..prosze o pomoc ..chcialbym zlikwidowac pisk..niewiem czy to mzoe lozysko moze napinacz albo rolka..pomocy
PostNapisane: 24 lis 2010, o 18:52
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
A może po protu piszczy pasek? jest słabo naciągnięty i to jest powód, mój też czasem lubi popiszczeć, na szczęście WD-40 załatwia sprawę :ok:
PostNapisane: 24 lis 2010, o 19:10
Dołączył(a): 24 kwi 2008, o 16:42
Marka: Audi
Model: s4.
Silnik: 2,7 biturbo
u mnie piszczy pasek klinowy od alternatora jest luźny i dlatego słychać pisk na niskich obrotach więc sprawdź napięcie wszystkich pasków klinowych u siebie
POZDRAWIAM
ZAPRASZAM DO OCENY
Moja szara Lala T22 Kombi: viewtopic.php?p=145343#145343
Mój pierwszy japończyk viewtopic.php?t=9085
PostNapisane: 24 lis 2010, o 19:18
ale byly naciagane jakis czas temu...wiec wydaje mi sie ze to rolka napinacza
PostNapisane: 24 lis 2010, o 19:27
Pochwały: 25
Co niektórzy pisali że mieli założony zły rozmiar paska lub jakieś zamienniki też piszczały
Poczytaj ten wątek
http://avensis.info/viewtopic.php?t=428 ... wy&start=0
PostNapisane: 24 lis 2010, o 19:52
pasek wiem ze napoczatku piszczal.. pozniej zostal naciagniety
i dosc dlugi czas bylo cicho.. mi sie wydaje ze rolka napinacza ze to wina lozyska ?? mozliwe??
PostNapisane: 24 lis 2010, o 19:55
Pochwały: 25
jeśli paska nie da się już bardziej naciągnąć to tak ale na Twoim miejscu wymienił bym najpierw pasek. Rolka może być droga a pasek to kilkadziesiąt złotych...
PostNapisane: 24 lis 2010, o 20:01
szczerze znalazlem koyo japonskiej fimry za 45 zl.. to maly koszt.. tak mysle... no wiec napinaczem sprobowac jeszcze naciagnac??
PostNapisane: 24 lis 2010, o 20:03
Marka: Audi
Model: s4.
Silnik: 2,7 biturbo
sprawdź też śruby które napinają paski bo ja mam jedną urwaną i przez to że nie da się dobrze na ciągnąć paska
lub podczas zmiany pasków została któraś zerwana i metodą łoma został na ciągnięty pasek i teraz ma trochę luzu i popiskuje
POZDRAWIAM
ZAPRASZAM DO OCENY
PostNapisane: 24 lis 2010, o 20:05
Pochwały: 25
Wiesz zawsze można spróbować naciągnąć pasek ale trzeba pamiętać żeby nie przegiąć bo Ci strzeli... spróbuj może posikać WD-40 lub czymś w sprayu, jak pisali w tym temacie co Ci przesłałem że jest jakiś preparat do pasków klinowych to tym najpierw spróbuj. U mnie to pomogło.
PostNapisane: 24 lis 2010, o 20:53
pomoze wymiana paska na nowy, odpowiedni do japonczykow, spray do paskow tez pomaga, ale skoro pasek za dlugi to pomoze w ograniczonym zakresie tylko
PostNapisane: 26 lis 2010, o 10:20
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 12:13
Silnik: 1AZ-FSE, 2.0 benzyna
Znalazłem paski na stronie hdmot.pl do mojej avki firmy Bando w cenie 16zł pasek od alternatora (12,5x975) i 38zł pasek od wspomagania (5PK1185), możecie mi powiedzieć czy te ceny nie są za niskie i nie są to jakieś podróby, które zaczną za miesiąc piszczeć. Moje stare tak piszczą, że budzę wszystkich sąsiadów jak rano jadę do pracy :jacipokaze:
MOJA FANTASTYCZNA AVE
PostNapisane: 26 lis 2010, o 10:51
Ja kupiłem Bando w "zwykłym" sklepie (fakt, że też jednym z tańszych) i zapłaciłem bodajże 23 zł. Czy podróba? Nie mam pojęcia, wiem tylko, że nie piszczał, niezależnie od temperatury :-) .
PostNapisane: 26 lis 2010, o 18:24
one jakos tak kosztuja, wszak pasek to zaden high-tech, czy to podroby czy nie nie powiem ;-)
PostNapisane: 26 lis 2010, o 21:14
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
Bando w serwisie Toyoty kosztuje odpowiednio
alternator- 48pln
wspomaganie i klima 5 pk 1180 - 115pln :wow:
Bando w jednym ze sklepów internetowych
alternator- 66pln
klima i wspomaganie 5 pk 1180 -38pln
+koszt przesyłki 12 pln
Forever Young
PostNapisane: 29 lis 2010, o 15:46
Dołączył(a): 14 mar 2009, o 10:35
Wszyscy testują różne paski wielorowkowe a jedyny z którym nie ma problemu to Bando piszczenie znika i naciąg jest niewielki przekręcenie palcami paska o 90 stopni i ok nie potrzeba dalej naciągać to nie pasek klinowy. Ja męczyłem się z piskiem przez 2 lata wymieniłem pasek i piszczało dalej myślałem że to pompa wspomagania wymieniłem i piszczało dalej. Desperacka zmiana na kolejny nowy pasek tym razem Bando i jak ręką odjął sukces. Refleksja nie pryskajcie pasków klinowych żadnymi sprayami bo kończy się pęknięciem paska zbyt mocno rwie zwiększa się tarcie.
Grzegorz
PostNapisane: 4 gru 2010, o 11:42
Paski wymienione na Bando i w końcu nastała cisza :ok: Po wymianie okazało się, że paski które miałem zamontowane były firmy gates piszczały jak cholera, no i oprócz tego wyszło, że pasek od wspomaganie zamiast mieć 1185 miał 1125 :bojesie: (chyba w tych oznaczeniach chodzi o długość), myślicie że to miało wpływ na piszczenie?
PostNapisane: 17 gru 2010, o 09:35
Silnik: 2.0 D4-D
Po lekturze tego wątku, wczoraj postanowiłem pożegnać piszczącego "Gates'a". Zakładając Bando (kupiony w ASO) przyjrzałem mu się
nieco i co się okazuje? Może nie jest to żaden high-tech, ale jego wewnętrzna, rowkowana strona nie jest wykonana z litej mieszanki gumowej.
Wygląda (dla laika) jakby pokryta była gęstym zamszem (lub czymś w tym rodzaju). Widoczne są zaprasowane włókna.
Być może to tłumaczy jego cichą pracę?
 Tytuł: Pasek klinowy
PostNapisane: 1 lut 2011, o 00:01
Dołączył(a): 30 sty 2008, o 00:14
Model: Avensis T22FL
Jako potwierdzenie tego co już tutaj pisano - ćwierkało pod maską jak diabli - wymieniłem niby niestary pasek alternatora na Bando (kupiony w ASO za 48zł) i nareszcie słychać, że to D4D...
Nie oszczędzajcie na pasku alternatora - nie warto :).
Marek L.
PostNapisane: 1 lut 2011, o 00:07
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
kolego 2 paski w ASO do d4d (verso) kosztują >300zł :glupek: więc jak tu nie oszczędzać :diabel: .
PostNapisane: 2 lut 2011, o 14:57
Dołączył(a): 18 kwi 2010, o 18:38
mam pytanie do osób, które wymieniały pasek wieloklinowy na pasek firmy Bando. Według katalogu ja potrzebuję paska o parametrach:
PK51180, 90916‑02508, silnik to d4d rok 2001 (CDT220)
będzie pasował pasek podany w linku:
http://hdmot.pl/index.php?p5439,pasek-w ... 5pk1185-ac
ma on oznaczenie pk1185 czyli dłuższy?
PostNapisane: 2 lut 2011, o 15:52
Dołączył(a): 1 mar 2010, o 12:15
Silnik: 2.0 D4D 110KM
Będzie pasował, 5mm naciągniesz napinaczem. Ja mam identyczny założony i wszystko jest ok.
PostNapisane: 3 lut 2011, o 13:21
Model: Avensis T22 przed FL
Mlodzieniaszek,
Ja dwa tygodnie temu kupowałem BANDO w sklepie:
http://www.incars.com.pl/
Myślę, że dobiorą Ci odpowiedni.
Komplet pasków zewnętrznych (5PK1220 i 13x975) z przesyłką 61 PLN
