Teraz jest 25 maja 2018, o 07:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 375 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 21 cze 2009, o 23:53
Czy w D4D paski muszą piszczeć nieustannie?
Moje wydają dzwięki typu ćwir ćwir ćwir...
Jak są luźne to piszczą, jak naciągnięte piszczą, jak suche to piszczą, jak mokre to dla odmiany piszczą.
Albo TTTM albo jakieś koło jest krzywe. Już po prostu ręce opadają.
Najskuteczniejszy sposób jak na razie to pogłośnić radyjko. ;-)
Dodam, że paski mają 4k km i są firmowe Contitech - i tanie wcale nie były.
PostNapisane: 21 cze 2009, o 23:57
Może i TTTM. U mnie to samo, z tym że paski firmy bodajże Toyoparts, czy coś takiego. Ale u mnie "ćwierkają" tylko czasem, najczęściej na wolnych obrotach. I nie jest to chyba takie uciążliwe (a ja ogólnie lubię się czepiać tego typu rzeczy :chytry: )
PostNapisane: 22 cze 2009, o 20:58
Zajechalem do ASO i no prosze, lomot szedl od rolki ktora tarla o obudowe rozrzadu... LOL.
Podobno odkrecila sie obudowa z rozrzadu - sruby juz nie bylo. Byc moze, ale jakas wymowke na zla robote trzeba znalezc nie ? :)
PostNapisane: 22 cze 2009, o 21:13
a ile cię skasowali za pasek, bo do T25 zamienniki w inter-carsie są po około 100 zł, a według Toyodiy oryginał to chyba 58 euro ?
PostNapisane: 22 cze 2009, o 22:01
Za 3 oryginalne paski (alternator, wspomaganie, klima) 200 PLN, robota 50 PLN.
PostNapisane: 25 cze 2009, o 11:32
Czy ktoś ma w T22 D4D paski: klinowy i alternatora firmy Contitech?
Nie mogę pozbyć się ciągłego piszczenia / ćwierkania i zastanawiam się czy to wina akurat tych pasków?
Contitech to chyba dobra firma - paski trochę kosztują.
Oba paski są ciasno napięte a ćwierkanie jest cały czas.
PostNapisane: 25 cze 2009, o 21:46
jw napisane, japonczyki maja inny profil paska, pomimo dobrej jakosci paska contitech swierkotanie bedzie dalej
PostNapisane: 25 cze 2009, o 21:58
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
Ja niestety mam takowe paski od kilku kkm - ćwierkotanie słychać, ale na szczęście tylko na zewnątrz. W kabinie jest cicho :)
PostNapisane: 25 cze 2009, o 23:33
Już chyba zlokalizowałem przyczynę ćwierkania. Winne nie są paski tylko rolka napinająca pasek klinowy, a dokładnie ta blaszka, która jest za nią.
Rozebrałem wszystko i dokonałem obdukcji. Blaszka delikatnie ociera o rolkę i to zapewne powoduje ćwierkanie.
Jak się poluzuje śrubę na rolce napinającej to ćwierkanie ustaje. Napinanie paska natomiast nic nie daje więc łożysko rolki jest pewnie ok.
Na razie dałem trochę smaru tam i zobaczymy. Najchętniej to bym wyrzucił tą blaszkę, ale ona pewnie osłania łożysko przed brudem. No ale to już temat odnośnie rolki napinającej.
W każdym razie rozbieranie tego elementu mam już opanowane. ;)
PostNapisane: 26 cze 2009, o 14:44
charlie_spooki, może jeszcze jakąś fotorelacje byś wrzucił ? :)
PostNapisane: 26 cze 2009, o 16:50
Dołączył(a): 16 maja 2009, o 09:14
To ja sie tez podłącze do tematu.
Czy w silniku 1cd-ftv 2.0 d-4d można ręcznie napiąć pasek rozrządu czy za jego napięcie odpowiada tylko rolka napinacza?
Ave T25
PostNapisane: 26 cze 2009, o 17:56
Można ręcznie wyregulować napięcie paska.
PostNapisane: 26 cze 2009, o 17:57
A możesz napisać jak?
Tam jest taka śruba długa chyba na klucz 13. Czy to ta?
Ave T25
PostNapisane: 26 cze 2009, o 21:43
Na pewno chodzi Ci o pasek rozrządu? To temat odnośnie paska klinowego...
PostNapisane: 26 cze 2009, o 22:54
Dla pewności: temat dotyczy paska klinowego (wielorowkowego). Mogę ci napisać jak to robił mój mechanik. Najpierw poluzował napinacz, potem inną śrubą naciągnął pasek, potem nastawił napinacz na swoje miejsce. Dokładniej ci tego nie opiszę, bo sam tego nie robiłem, a nie chciałbym wprowadzić cię w błąd.
PostNapisane: 26 cze 2009, o 23:31
Jest opis w dziale "Zrób to sam" - sam robiłem. Poszukaj.
PostNapisane: 27 cze 2009, o 17:26
jezeli chodzi o pasek klinowy to jest juz diy na forum jak to zrobic, i jest to dosc latwe :ok:
PostNapisane: 27 cze 2009, o 21:13
Dołączył(a): 9 maja 2008, o 07:21
Też miałem pasek firmy contitech i były piski, teraz mam pasek wielorowkowy firmy Bando i mam ciszę
PostNapisane: 23 lip 2009, o 07:53
Dwa tygodnie temu, przed wyjazdem wakacyjnym (Chorwacja) pojechałem do mechanika, żeby rzucił okiem na przewlekle piszczący pasek. Stwierdził, że pasek jest w dobrym stanie, odpowiednio naciągnięty i jeśli chcę to może mi go wymienić. Uznałem, że odgłosy nie są aż tak dokuczliwe, poza tym nie piszczy cały czas. Niestety zło czaiło się tuż obok. :diabel:
W podróży powrotnej w Austrii na autostradzie podczas jazdy nagle zapaliły mi się lampki (ładowanie akumulatora i jeszcze 2 żółte po prawej stronie) :wow: . Po szybkiej burzy mózgu uznałem, ze na 90% zerwał się pasek od alternatora. Moje przypuszczenia potwierdziły sie na najbliższym możliwym miejscu postoju.
Z opresji wyratował mnie GPS (TomTom), który podpowiedział, że w odległości 3 km jest warsztat samochodowy. Okazało się, że w tym "szczęściu" mam pecha, bo było to ASO VW. Jednak bardzo miły pracownik własnym autem pilotował mnie do najbliższego ASO Toyoty (ok. 1,5km dalej). Tam z kolei bardzo miły mechanik po obejrzeniu auta i dowodu rejestracyjnego (VIN) poinformował mnie, że mają taki pasek i za 1,5 godziny auto będzie naprawione. Na pytanie "How much..?" odpowiedział "One hundered".
Po niecałej godzinie otrzymałem moją starą toyotę z nowym paskiem oraz rachunek na 82 euro z czego zapłaciłem 80.
Pozdrawiam ASO w Gleisdorff.
PostNapisane: 23 lip 2009, o 08:46
Dołączył(a): 27 maja 2009, o 22:12
Marka: Nissan
Model: Primera
Silnik: 1800 + LPG
wojtekd3, miales duzo szczescia jednym slowem ale nie ma to jak przygody w podrozy wakacyjnej
Czesio Team
SEAT TEAM ODDZIAŁ >KUJAWY TEAM<
SPEEDWAY FAN : GKM - GRUDZIĄDZ FAN
PostNapisane: 23 lip 2009, o 09:55
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
wojtekd3, dobrze ze tak sie to skonczylo. Na wypadek takich okolicznosci dobrze jest miec Assistance, ale tylko takich, bo drozszych nie pokrywaja.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 23 lip 2009, o 14:30
Dołączył(a): 1 lip 2009, o 09:39
Ja jak wymieniałem swoje paski (od alternatora i wspomagania), to stare wożę ze sobą w samochodzie. Odpukać, jeśli mi się któryś zerwie to w 30 min, nawet w lesie można samemu to wymienić. Przezorny zawsze ubezpieczony :-D
A może słyszeliście o możliwości zastąpienia paska klinowego bandażem elastycznym. Czy ktoś to próbował? Jeśli tak to ile kilometórw taki bandaż wytrzyma?
PostNapisane: 23 lip 2009, o 14:40
Silnik: D-4D
W D-4D niekoniecznie.
PostNapisane: 23 lip 2009, o 19:02
dobrze ze cala historia skonczyla sie szybko i tanio :ok:
to moze dawalo rade w starych autach z jednym paskiem, w ave zaraz sie bandaz w pasek klimatyzacji wplacze i bedzie jeszcze wiekszy bigos pod maska :wow:
PostNapisane: 23 lip 2009, o 19:09
Też uważam, że miałem dużo szczęścia. Tym bardziej, że tego dnia przejechałem 1200 km. A jak zobaczyłem co się stało, też mi się przypomniały opowieści o zastępowaniu pasków rajstopami. Niestety żadna z naszych pań nie miała ani rajstop ani pończoch :-) .
PostNapisane: 23 lip 2009, o 22:09
kilo napisał(a):
A odnośnie bandaża, czy rajstop to człowiek nasłuch się legend rodem z PRL, a poźnij przychodzą mu dziwne pomysły :-D .
Niekoniecznie z PRL. Kiedyś w jednnym z odcinków Motorvision na DSF "rozprawiali się" z tym mitem, próbując pończochą (specjalnie zdjętą w tym celu przez uroczą "pasażerkę" :cfaniak: ) zastąpić pasek w Passacie (czyli pasek w Pasku :-D ), napędzający chyba ze 3 urządzenia. Efekt dosyć oczywisty ;-)
PostNapisane: 23 lip 2009, o 22:34
Silnik: D-4D
Jak to tak bez ponczoch na wakacje? :diabel:
A wracajac do tematu to skoro wymiana paska kosztuje 80€ to strach pomyslec co robic jak komus poleci daleko od domu np. uszczelka pod glowica
PostNapisane: 23 lip 2009, o 22:43
laweta po 1.20 zl/km i holowanie do pl, godzina pracy mechanika w aso toyoty w de to okolo 70 euro i tam tez pracuja prawdziwi wymieniacze :diabel:
ja aby takiej przyjemnosci uniknac zakupilem dwa nowe bando (ok. 25 euro z oba) a wymienie sobie paski sam :cfaniak: , piwko nie wchodzi przy niczym lepiej nie jak przy dlubianiu przy aucie :auto:
PostNapisane: 23 lip 2009, o 23:01
Silnik: D-4D
Moje ubezpieczenie obejmuje holowanie we wskazane miejsce wiec mysle, ze gdyby (oby nigdy) przytrafilo mi sie cos jak upg to zlecalbym holowanie do Polszy.
PostNapisane: 14 sie 2009, o 22:23
BoB77 napisał/a:
sprawdz czy nie ma zdnych ograniczen, bo ja mialem w moim ubezpieczeniu ograniczenie, ze ciagna gdzie chce ale do ilus tam km, bo awaria moze sie takze w Lizbonie zdarzyc
wracajac do paskow: paczka jest w drodze :cfaniak:
dodano 14.08.2009
a wiec paski sa zalozone, i przy okazji sprawdzilem jaka jest roznica pomiedzy europejskim paskiem zamiennikiem a paskiem oryginalnym (Toyota-Bando), pomierzylem oba i wynik wyglada tak:
wiec skad jest piszczenie nie wymaga juz komentarza :cfaniak: , pasek oryginal siedzi idealnie w kole pasowym, zamiennik nie :jacipokaze:
dodatkowo poza roznica w klinie paska, pasek Dayco posiadal zeby, pasek Toyota nie:
no i na deser ukrecila sie sruba naciagowa alternatora, wiec musialem pasek napiac bez niej, a ta musze dobrac i kupic (no i stara najpierw wykrecic :diabel: )
